Hallo an alle Audifreunde,
ich habe seit kurzem Probleme mit meinem 1,8t AEB. Wenn ich den Motor starte geht er sofort auf 2000U/min und hält diese ca. 3-5 Sek. und kommt dann erst auf die ca 900U/mm Standgas. Das tritt aber nicht immer auf sondern nur ab und zu, mittlerweile ist es schon häufiger passiert. Wenn es passiert dann aber meistens nur wenn der motor noch warm ist, also beim Kaltstart ist alles i.O.
Wo sitzt den bei dem Motor das Leerlaufregelventil?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Wäre um jeden Rat dankbar.
Peter
