Hab jetzt schon seit längerem ein problem mit meinem audi. Der leerlauf spinnt ständig, beim starten ruckelt der motor manchmal, die drehzahl geht runter, machnmal springt er auch erst mach paar versuchen an, an der ampel beim anfahren hat er auch ausstetzer.
Lamdasonde hab ich schon gewechselt: kein erfolg
Entlüftungsventil gewechselt : kein erfolg
LMM überprüft: kein erfolg
Die werkstatt hat auch keine ahnung, audi stellt nur vermutungen (motorsteuergerät? Glaub ich nicht)
Die motorkontrollleuchte leuchtet und im fehlerspeicher ist der fehler gelistet:
Bank 1 kraftstoffbemessungssystem
P2188 zu fett bei leerlaufdrehzahl
Hat vllt irgendjemand ne idee oder erfahrung was das sein könnte? Hab langsam kein bock das auto ständig in die werkstatt zu bringen ohne erfolg
Heute ist mir was neues aufgefallen. Wenn ich eine zeitlang fahre ist alles in Ordnung ohne viel anzuhalten also ohne in den leerlauf zu kommen. Heute stand ich eine längere zeit im leerlauf am straßenrand (gang auf p). Motor war noch ganz ruhig. Mit der zeit wurde der motor immer unruhiger ruckeln wurde immer stärker, aber leerlaufdrehzahl hat sich nicht verändert. Als das ruckeln etwas stärker wurde, hab ich dem motor ausgemacht. Ich wusste direkt der motor wird nicht anspringen bei zündversuch. Hab versucht, ging nicht an😄. Hab beim zünden direkt gas gegeben danach ging er an. Weiß was damit anzufangen?
Mal die Lernwerte vom Motorstg löschen evtl wird es dann besser bzw gab es mal ein Update vom stg aber ob das für r deinen ist ka evtl mal beim Händler anfragen
Ich hoffe ihr antwortet mir bin nämlich auch echt ratlos . Hab schon eine neue Kurbelgehäuse entluftung neue Lambdasonden vor und nach kat neuer Luftfilter neue Zündkerzen und Ölwechsel plus neuen Ölfilter
Diesen fehler habe ich öfters gesehen in Verbindung mit Verdreckten Drosselklappen … die wahren dann so zugesifft, das kaum noch Luft in den Motor kahm bei Leerlauf, die Einspritzung ging dann auf Minimun um Lambda 1 noch zu schaffen aber das reichte dann nicht mehr aus und der Wagen hat diesen Fehler gemeldet.
Ggf. solltest du auch mal die Steuerzeiten prüfen lassen … ich weiß das klingt komisch aber mach es mal. Ich hatte diesen Fehler bei nem Golf 5 GTI wo der Zahnriemen einen Zahn übergesprungen ist …
Und woran erkennt man das der in Ordnung ist? Vorallem es ist ja auch ein sporadischer Fehler der nicht immer auftaucht ist sowas dann möglich das die Kette überspringt ?
