[A4] Probleme nach Zylinderkopfdichtungstausch B5
Hello,
Wir haben heute bei meinem A4 Avant Quattro 2.6 V6 (ABC) Bj. 96 die Zylinderkopfdichtung gewechselt und alle Lager und Dichtungen dabei erneuert.
Nachdem wir alles zusammengebaut hatten, haben wir den 1. Start versuch gemacht. Angesprungen ist er dann eigentlich recht gut. Jedoch geht die Motordrehzahl nach ca. 30 Sekunden auf 3.000 hoch und bleibt dabei.
Hatt einer vielleicht ne Idee was das sein kann?
mfg Roman
Alles wieder angeschlossen…alle Schläuche, alle Stecker…? Bitte mal GENAU nachsehen…manchmal steckt der Fehler im Detail…
Vielleicht jemanden nachsehen lassen, der es NICHT gebaut hat…sprich neutrale Person. Eigene Arbieten kontrolliert man manchmal etwas "blind" :slight_smile:
Also der Fehler ist gefunden …
Die Luftverteilung die aus 3 Teilen zusammengeschraubt wir, war nicht 100%ig dicht. Er hat also dort Falschluft gezogen. Haben die Teile jetzt zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet und jetzt läuft er einwandfrei.
mfg Roman
