[A4] Problem mit A4 B5
Hey Leute mal eine frage hatte vor paar tagen einen leichten unfall rechts vor links (war nicht schuld)
nachdem ich nun den unfall gerichtet habe habe ich das problem das ich wenn ich losfahre überhaupt keine leistung habe da fährt jemand mit dem fahrad schneller los wie ich .
Zum Unfall es war kaputt motorhaube,klimakühler,wasserkühler,schlossträger,und scheinwerfer,Stosstange nur verkratzt.
Da mein auto ein automatik ist dachte ich das es vom getriebeöl kommen kann habe dies nun aufgefüllt aber keine besserung.
Laut VAG com Getriebe keine fehler Motor 2 fehler klemme 30 spannung zu klein und magnetventil turbolader N75 Ausgang Offen. Habe mir jetzt mal ein neues N75 bestellt baue es morgen ein aber ich denke nicht das es das sein kann.
Der turbo wurde erst vor 1,5 jahren gewechselt also glaube ich das auch nicht wie gesagt vor dem unfall war alles bestens .
Kann mir jemand einen tip geben ???
Mfg Lisa
Hat der Ladeluftkühler was abbekommen? Evtl. kleiner Riss oder auch Riss im Ladeluftschlauch.
erstmal das n75 ladedruckregelventil ersetzen.
mfg u.k
Hallo habe nun N75 ersetzt keine besserung.
Habe aber nun den grund gefunden warum der stecker vom N75 die kabel liegen unter einer gummi tülle die habe ich mal zur seite getan siehe da ein kabel war ab neu gelötet nun alles bestens danke jungs trotzdem
Mfg lisa
