ist im Lichtpaket beim B7 auch die Fussraumbeleuchtung hinten im Inhalt dabei? - Wenn ja, wann leuchtet diese?
Es scheint, dass meine defekt ist und nie funktionierte. Zumindest habe ich es nicht bemerkt, habe heute erst die Leuchtenabdeckung unter den Vordersitzen entdeckt.
mach die Tür hinten auf und dann geht das Licht hinten unten am Vordersitz an…
desweiteren sollte der aktive Türrückstrahler und die weiße Umfeldbeleuchtung unten an der Türverkleidung angehn
Ja, alles versucht. Die Umfeldbeleuchtung und der Rückstrahler gehen, aber im Fussraum bleibt es dunkel (rechts und links). Komisch.
Problem gelöst…
Da der Wagen nun zur Inspektion war, wurde das Problem durch das AH "in Angriff" genommen. - Fazit: Entsprechende Sicherung war defekt (-Kleine Ursache, große Wirkung!).
