Hallo A4-Freunde der A3-Freunde!
Der Vater meines Kumpel hat ein Problem mit der Klimaanlage im B5. Gab oder gibt es da bekannte Probleme / Maßnahmen?
Das Problem äußert sich wie folgt. Beim Einschalten der Zündung flackert die Beleuchtung der Klima (sieht also nach Wackler aus), wenn man dann leicht gegen die Klima klopft, ist die Beleuchtung wieder ok. - Was kann das sein? Gibt es hierzu eine Lösung?
Speedy
