A4 - 2008 Audioumbau
Kabel ordentlich verlegt und befestigt, dank der Originalen 2.Ebene kein Problem
Sieht putzig aus erfüllt aber den Zweck das der Sub an Ort und Stelle bleibt
Durchführung Richtung Motorsteuergerät. Die Befestigung der Hauptsicherung war mehr als… kompliziert
Ein hoch auf die Konstrukteure die noch einen Anschluss im Verteiler frei gelassen haben
Bauschaum lebt, drum prüfe was sich ewig bindet
durch die Dämmung sind die Pappen eine gutes Stück schwerer geworden
Sinnfreie Löcher müssen geschlossen werden
Türpappe Originalzustand
Im A3 wars einfacher die Weichen zu befestigen. Da aber nun der Lautsprecher am Rahmen befestigt wird, erscheint mir das auch stabiler was Vibrationen angeht
Von links: Original Audi Aktiv Mitteltieftöner, Mtt Hertz ESK 165, Mtt ESK Hertz 135. Man beachte die größe der Magneten
das dümmste was audi sich einfallen lassen hat, sind diese stecker zw karosse und türen… wie will man da anstäändige kabel durchbekommen???
Auch die Außenseite wurde von ihnen verstärkt (Original klebt da ja schon ein Streifen)
