Seit zwei Wochen habe ich einen hartmann-Endtopf unter
meinem A3 1.8 T/132 kw. Der sound ist nur geringfügig
besser/sportlicher geworden.
Sollte man noch den hartmann VSD drunterbauen (wird
der Klang dadurch kräftiger?)oder gleich ein Ersatzrohr bspw. von mk oder supersprint drunter-
bauen?
Kenne jetzt Hartmann so eigentlich gar nicht. Das Problem ist eben, dass du ein Abgassystem brauchst, das wenig Staudruck liefert, d.h. für Turbomotoren optimiert ist.
Du solltest wenn dann alles machen. sprich 3Zoll Downpipe mit 200 Zeller Rennkat und komplett AGA, dann solltest du zumindest ordentlich mehr hören.
