A3 Sportback ab 2006
Hi Leute,
wollte mal eure Meinung hören mit welchem Motor der A3 Sportback ab 2006 empfehlenswert ist. Lege Wert auf Zuverlässigkeit und will daran noch möglichst lange Freude haben. Budget ist bei ca. 7000€.
MfG
Wenn du Zuverlässigkeit willst solltest du nicht den 2.0 TDI mit Motorkennbuchstabe BKD nehmen.
Der Langläufer schlechthin ist der 1.9TDI.
Der 2.0TDI mit Motorkennung BMM basiert auf dem 1.9 und ist ebenfalls total unauffällig.
Bei den Benzinern ist der 1.6 mit 102PS recht robust, aber uralt, lahm und durstig.
Danke dir!
zuverlässig soll auch der 2.0er fsi mit 150 ps sein.wenn du das steuerkettenketten problem umgehen willst,solltest du den nehmen.
Fahre jedoch jährlich bis zu 20t km, dafür verbraucht der mir etwas zu viel
Gibt's das Steuerkettenproblem auch bei diesen Motoren? Dachte das haben nur die tfsi Modelle
