A3 Sportback 8V (2016) Phantombremsen
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. einem halben Jahr ein wirklich kritisches Problem mit meinem Audi A3 Sportback 8V, 1.4 TFSI, 110 kW (2016) und keine Werkstatt (Audi Service und freie Werkstatt) konnte mir bis jetzt helfen und so langsam verzweifle ich.
Folgendes Problem:
Mein Auto bremst bei Regen/Nässe von alleine, sporadisch, unterschiedlich lang (0,5-7 Sek) und stark ab ca. 100 km/h. Und bremst dann ca. 20-50 km/h runter. (also fahr ich bspw. 120 auf der Autobahn und innerhalb von wenigen Sekunden bin ich bei 70…)
Das Lenkgefühl wird beim automatischen Bremsen instabil (nur einseitiges Problem?)
Ich hatte jetzt schon mehrfach fast einen Unfall gebaut, aber irgendwie wird das in den Werkstätten nicht ernstgenommen.
Mein Auto hat Tempomat, aber keinen Abstandshalter - das Problem tritt aber auf, egal ob der Tempomat an ist oder nicht.
Im Fehlerspeicher steht laut Werkstätten und ADAC auch nichts nennenswertes, was zu diesem Problem führen könnte.
Auch im Dashboard gehen keine Leuchten an.
An Tagen ohne Regen lässt sich das Auto nichts anmerken und fährt ganz normal.
In einer der Werkstätten wurde außerdem die Bremsscheibentrocknung von 2 auf 1 gestellt im Bordcomputer, aber ohne Erfolg.
Meine Theorie ist, dass irgendein Kabel offengelegt ist und bei Regen dort ein Signal überbrückt wird, auch wenn das eigentlich etwas sein sollte, was den Werkstätten hätte auffallen sollen.
Hat jemand von diesem Problem schon einmal gehört und hätte eine Idee oder kennt jemanden im Raum Hamburg, der mir mit meinem Problem weiterhelfen könnte?
Danke!
Könnte das bremsscheiben wischen sein da werden die Beläge kurz angelegt um das Wasser von der bremsscheibe zu entfernen
Die stärke kann codiert werden , das würde ich zum Testen mal machen
Hat einer der Werkstätte schon von 2 auf 1 runtergestellt, habe aber allerdings keinen Unterschied gemerkt beim Phantombremsen. Meine Idee war dann auch die Funktion komplett auszuschalten, aber das wollte keine Werkstatt bis jetzt machen - vermutlich aus Sicherheitsbedenken…
