ich brüchte eine Erklärung für die unterschiedlichen Kabel im Kabelbaum. Gibt es soetwas?
Wollte nämlich Neonröhren an die Kofferraumbeleuchtung anschließen und jetzt ist mein ganzer Kofferraum tod.
Sicherung ist es in jedem Fall nicht!!!
Normal Neonröhre Watt keine Ahnung steht nicht dabei funktioniert in jedem Fall an 12V.
Habe des gesammte Verkabelung vermessen und keine Spannung mehr auf der Leitung.
Sicherung ist I.O.
Die Kofferraumbeleuchtung wird massegesteuert mit der ZV-Pumpe angesteuert…über ein Relais.
Ich habe ja auch zusätzliche Leuchten in der Kofferraumklappe, und die brauchten eine eigene Plus-Leitung und dann die Masse über das Relais gesteuert. Anders geht es nicht.
Wenn DU Pecj hast, hast DU Relais und vielleicht auch ZV-Pumpe geschrottet…!
ZV-Pumpe geht noch meine Vermutung ist auch das das Relais Schrott ist weiß jemand von euch wo das sitzt?
Neonröhren gingen allerdings schon einmal nur mit Plus und der Masse von der Kofferraumbeleuchtung
