A3 - Seat Leon Cupra Lippe montiert :)
2x Wagenheber drunter Frontstoßstange abmontiert (mit Hilfe dieses Forums) und dann die Lippe drunter fertig :slight_smile:
Sieht top aus. Mir gefällt auch die Abschleppöse, wie wird die befestigt?
Danke Dir.
Die Öse kann man ganz leicht befestigen.
Nimm das Gitter an den Nebelscheinwerfern auf der Beifahrerseite ab, dahinter sitzt die original Abschlepp Öse. Direkt daneben etwas weiter hinten gibt es eine große Schraube mit Mutter.
Diese lösen und die Schlaufe daran befestigen. Anschließend einen passenden Schlitz mit der Stichsäge oder ähnliches in das Gitter schneiden und die Schlaufe dadurch führen. Fertig.
Die Mutter sitzt allerdings wahnsinnig fest und man kommt wohl besser dran, wenn man die Front abmontiert.
