A3 - Scheibenwaschanlage hinten defekt
Moin!
Der Motor der Pumpe ist bei Betätigung der Scheibenwaschanlage zu hören, aber es kommt kein Wasser aus der Düse, obwohl der Wasserbehälter voll ist. Woran kann das liegen?
hi,
hab das selbe problem :frowning:
hab schon die verkleidung an der heckklappe abgebaut aber schlauch usw ist alles dran und naß wird auch nix.
hab erst gedacht das der schlauch evtl. nicht mehr dran ist, dem ist aber leider nicht so.
weiß einer wo der schlauch für das waschwasser von hinten nach vorne verläuft???
Vielleicht die Düse verstopft oder der Schlauch los gegangen?
Hab das gleiche Problem. Also her mit den Lösungen!! :slight_smile:
bei mir war der blugiin adapter auf der rechten seite rausgerutscht.
der "kanal" verläuft von hinten aus gesehen rechts, also unterm subwoofer in der rechten kofferraumverkleidung ist der adapter den es bei mir geerder hatte, ist einfach rausgeruscht udn nun mit fein panzertape gesichert
Das Problem habe ich auch, bei mir war es ein Verbindungsstück zwischen zwei Schlauchstücken unter dem Luftfilterkasten.
