Hi!
Ich hätte da eine Frage: Bei welchen Tuner kann man die S3 Teile (Kotflügel, Frontschürze, Heckschürze) für den 3 türigen A3 lackieren&montieren lassen und was würde das ganze dann in etwa kosten? Das wäre nämlich ein tolles Projekt für einen 96 kW TDI quattro A3
den motor tunen dass er 200+ PS hat, Porsche Bremsen, Fahrwerk, …
Also vorne ist es am einfachsten den A3 zum S3 zum machen.Mußt ja nur die Stoßstangen austauschen und die beiden Kotflügel.
Hinten wird es schon schwieriger da Du die Kotflügel rausziehen lassen mußt oder die orginal S3 einpassen mußt. Die Stoßstange sollte dann auch einfach angebaut werden weil Du nen Quattro hast liegt dein Auspuff sich auch Quer von daher passt das auch.
Und dann mußt Du noch die Schweller anbauen vom S3.
Der S3 Dachspoiler gehört auch noch angebaut.
Ich glaube mal auf 200 PS tunen ist ein wenig zu hoch gegriffen wie weit man gehen kann sollten andere User klären aber ich denke 200PS ist zu viel.
Ich schätze mal für den S3 (vom Design) Umbau das kostet ca. 3000 - 4000 Euro wenn man Neuteile verwendet. Mit Montage und Lackierarbeiten.
