A3 Restwert durch Reparieren oder verkaufen?
Ich habe mir Anfang des Jahres ein gebrauchten A3 8p 2.0TFSI als Quattro gekauft.
Nach dem die anfängliche Freunde verflogen und man in der Realität wieder angekommen und erstmal realisiert hat was man da eigentlich sich für ein Haufen gekauft hat, bräuchte ich mal eure Meinung.
Gekostet hat das Auto 3700€ mit Unfallschaden, wo aber nichts drüber bekannt ist. Ich vermute das er Vorne Links ein drauf bekommen hat. Zumindest sieht alles danach aus, weil die Spurstange bzw der Kopf verbogen war.
Neugekommen ist schon folgendes: Bremsen Komplett,Reifen, Radlager VL, Steuerkette, Zahnriemen, SUV, Thermostat sowie die Hochdruckpumpe. Alles zusammen kostete schlappe 4500€
Gemacht werden müsste die Scheinwerfer, soll beim freundlichen ca. 2500€ kosten. Beim Starten kommt die Fehlermeldung Adaptive Light defekt. Zwischen Abblend und Fernlicht merke ich kein Unterschied.
Sowie die Klima weil econ sich nicht deaktivieren lässt, sowie der Außentemp. Fühler weil ohne Funktion.
Meine Frage die sich jetzt für mich stellt währe ob es das Auto überhaupt noch mit Unfallschaden wert ist noch sowiel Geld zu Investieren. Gelaufen hat die Kiste 160tkm und ist Baujahr 2006.
Wenn man mit dem Auto fährt, fühlt es sich nicht wie 200PS an, den gleichen Motor mit Stronic ging wesentlich besser voran wie meiner. Denke mal das auch demnächst der Turbo noch kommen wird.
er sieht Optisch teilweise schon mitgenommen aus. Ehrlich gesagt ist er schon sehr durchgelutscht.
Denkt ihr das Lohnt sich noch in der Kiste noch Geld zu investieren ?
Die 2500€ sind ja schon n Witz. Aber warst ja auch beim :slight_smile:
Hast du ihn mal ausgelesen und logs gemacht?
Generell klingt das jetzt nicht so schlimm. Hatte n schlimmeren TT gekauft xD
Habe es eben mal nachgeholt.
Kilometerstand: 160390km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 52 55 56 62 69 72
76 77
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz – Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
22-Allrad – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: Fehler 0010
56-Radio – Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
69-Anhänger – Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 115 K HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: --H14— Seriennummer: AUX7Z0F4FNI0J5
Codierung: 01030003180F0160
Betriebsnr.: WSC 23205 141 81914
VCID: 3A2C31BC805BC8FBC18-806E
VINID: 9D196AAAA220A074400082491CB5E4E371
1 Fehler gefunden:
005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
                Drehzahl: 0 /min
                Last: 0.0 %
                Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                Temperatur: -40.0°C
                Temperatur: -40.0°C
                Druck: 0.0 mbar
                Spannung: 0.000 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-A.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Bauteil: ESP 4MOTION MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0004738
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 72BCD99C98AB70BBC98-8026
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0300
Revision: 108263 Seriennummer: 8P0820043N
VCID: 372A2888B349D5933E6-8062
2 Fehlercodes gefunden:
01810 - Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 81
Verlernzähler: 201
Kilometerstand: 159827 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.10
Zeit: 16:59:18
                Spannung: 12.00 V
                Temperatur: 19.5°C
                (keine Einheit): 130.0
                Temperatur: -50.0°C
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Kilometerstand: 156655 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.26
Zeit: 17:42:13
                    ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005817007
Codierung: F58E5F019414100000160000160000000008EE175A0500
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 40D84354E687922B8FC-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00150573
6 Fehlercodes gefunden:
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Kilometerstand: 160002 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.06
Zeit: 16:02:00
                    ein
                Spannung: 11.55 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
01505 - Lampe für Blinklicht hinten rechts (M8)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.06
Zeit: 16:02:00
                    ein
                Spannung: 11.55 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.06
Zeit: 16:02:00
                    ein
                Spannung: 11.50 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.06
Zeit: 16:02:00
                    ein
                Spannung: 11.50 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.06
Zeit: 16:02:00
                    ein
                Spannung: 11.50 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.06
Zeit: 16:02:00
                    ein
                Spannung: 11.50 V
                    ein
                    ein
                    aus
                    aus
                    aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 003620G0UF8.
Codierung: 0070712
VCID: 42DC495CE88B803B998-8016
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB403330B1EI
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB403338A1DP
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB401397F0DS
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB401398019C
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB4014DBE07X
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB4014DBE02T
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0004042
VCID: 41DE4650ED8D9B23802-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 B HW: 8P0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H16 0550
Revision: D0H16001 Seriennummer: 2244F001000627
Codierung: 0037013
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 323C199C582B30BB098-8066
1 Fehler gefunden:
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 159796 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.09
Zeit: 16:24:17
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Seriennummer: 3000106522800D
Codierung: FD3F47C207002102
Betriebsnr.: WSC 06403 128 28888
VCID: 2B0204F87F0161734AE-807E
01304 - Radio
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.07
Zeit: 14:16:00
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 160146 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.28
Zeit: 09:15:26
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 F
Bauteil: Haldex 4Motion 0115
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 30381394562702AB7FC-8064
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H16001 Seriennummer: AUX7Z0F4FNI0J5
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 G
Bauteil: Tuer-SG 020 0100
Codierung: 0000248
VCID: 3FDA40A89B79EDD3F66-806A
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 34301F84A23F3E8B1B4-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 C
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488FC67300
VCID: 3C2037A48A6FF6CBD34-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H04 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674690548749
VCID: 71BED6909DAD4BA3302-8024
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 G
Codierung: 0000248
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000020
VCID: 2808FBF46EF74A6BA7C-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: NOSUBSYSTEM
Bauteil: AFS-Modul links
Subsystem 2 - Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0010
4 Fehlercodes gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 159800 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.09
Zeit: 16:24:19
02770 - Schwenkmodul rechts
003 - Mechanischer Fehler - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 146
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.09
Zeit: 16:24:19
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 171
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.09
Zeit: 16:24:20
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 159864 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.14
Zeit: 05:17:36
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
VCID: 6A8CC1FCB07BB87B718-803E
1 Fehler gefunden:
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 160036 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.24
Zeit: 08:47:00
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 C HW: 8P0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0050
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824820614
Codierung: 0010013
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3B2234B88F61F1F3DAE-806E
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H21 0290
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000467700
Codierung: 0001211
Betriebsnr.: WSC 23205 141 65959
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.05.07
Zeit: 14:17:02
Ende–(Dauer: 01:29, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.7V/11.7V. VIgn 11.7V)—
Aus meiner Sicht überschaubar.
Fehler löschen und ein wenig fahren und nochmal auslesen.
Waren ja fast nur defekte Birnen oder oxidierte Kontakte.
Und leere Batterie.
Fehlerspeicher habe ich gelöscht, ein paar ließen sich löschen aber andere sind direkt wieder gekommen.
Hier mal ein akuteller log:
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
69-Anhänger – Status: i.O. 0000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
                Drehzahl: 0 /min
                Last: 0.0 %
                Temperatur: -40.0°C
                Temperatur: -40.0°C
                Druck: 0.0 mbar
                Spannung: 0.000 V
Revision: 00H13001
Codierung: 0004738
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 88
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.10
Zeit: 16:59:18
                Spannung: 12.00 V
                Temperatur: 19.5°C
                Temperatur: -50.0°C
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.10.26
Zeit: 17:42:13
                    ein
Codierung: 00062736
Codierung: 00150573
Codierung: 0070712
Codierung: 0004042
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 0037013
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 160392 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.21
Zeit: 18:34:27
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.21
Zeit: 18:34:32
Codierung: 0000001
Codierung: 0000248
Codierung: 0000248
Codierung: 0000020
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.21
Zeit: 18:34:29
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.21
Zeit: 18:34:29
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.21
Zeit: 18:34:30
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Codierung: 0000216
Codierung: 0000001
Codierung: 0000216
Codierung: 0010013
Codierung: 0001211
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.21
Zeit: 18:34:27
Ende--------(Dauer: 01:25, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.1V)---------
Habe eine Frage wegen dem Kurvenlicht. Der erste Fehlercode „Schwenkmodul rechts“
Ist ja soweit klar da muss ein neuer Scheinwerfer her. Aber was hat es mit dem Fehlercode „Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)“ auf sich ? hat jemand dafür eine Teilenummer ? und weiß wo das sitzt ? Bei 7zap habe ich so auf anhieb nichts gefunden
Das sitzt auf den Sw geschraubt … kompletter Sw wird wohl kaum fällig sein
Klingt eigentlich alles nicht so tragisch.
Hast du Probleme mit der Batterie, weil er ja unterspannung meldet.
Scheinwerfer kannst du auch erstmal so lassen, wenn du ihn lieber fahren willst und einfach mal neu anlernen.
Wie du schon gesagt hast, Außentemperatursensor, den würde ich echt mal erneuern.
Ansonsten alles Kleinkram. Das musst du nicht unbedingt machen, würde ich sagen.
Wenn er dir sonst Spaß macht, dann behalte ihn.
Kannst auch mal Logs machen ob er wirklich zu wenig Leistung hat oder ob es dir nur so vorkommt.
Die Lima lädt noch mit 14,5Volt, denke mal auch das die Batterie sich verabschiedet.
Außentemperatursensor habe ich heute Abend mal ausgebaut, werde Morgen damit zum freundlichen fahren und ihn dort bestellen.
@Devil666
Leistungsmodul habe ich gefunden, lt. Rep. Leitafden ist es unter dem Scheinwerfer.
Das Schwenkmodul sitzt doch im Scheinwerfer oder ?! dann müsste ja eigentlich nur das Gehäuse neu oder ?
Schwenxkmodul kannste mein ich so tauschen hinten durch did Klappe
Das Modul wo der Brenner drin sitzt hat seitlich spiel, der andere Scheinwerfer hat das nicht.
Ich werde mich später mal darum kümmern, ich denke aber das ich gleich beide Scheinwerfer neu machen werde sobald ich mich entschieden habw das Auto zu behalten oder nicht.
Danke für eure Hilfe :slightly_smiling_face:
Edit:
Habe Heute vormittag mal den Sensor für die Außentemperatur ausgetauscht. Der Verbrauch ist um ca. 2L zurück gegangen und hat deutlich mehrleistung.
