A3 mit 19 zoll RS8
Ich bin neu hier und habe sofort eine frage.
Ich bekomme innerhalb 1 monat mein A3 aus 97.
Jetzt möchte ich mich ein satz 19 Zoll rs8 felgen kaufen.
Un dazu ein fahrwerk.
Passen die felgen ohne ziehen oder etwas und welches
fahrwerk ist dass beste was ich nehmen kann.
Danke
  • Dieser Beitrag wurde von Mike-A3 am 30.09.2004 bearbeitet
Naja ein Fahrwerk hat dein A3 von Haus aus…
Wenn du hier von einem Sport- bzw Gewindefahrwerk sprichst, wäre es interessant, wie weit du runter gehen möchtest
@PeeDee
Natürlich meint er ein Sportfahrwerk!
Ausserdem kann er doch nicht sagen, ich möcht so und so viel runter wenn er garnicht weiß ob man die 19" überhaupt runter bekommt! Das müssen die Cracks hier beantworten!
Ich würde sagen ohne ordentliches ziehen der Kotflügel geht nichts!
Gruss
Hoi!
Also erstmal … es gibt keinen RS8 und somit auch keine Felgen vom RS8 du meinst sicher die Felgen vom RS6 …
Hier hast du die homepage, da sind die Felgen auf dem A3 drauf…
http://w1.370.telia.com/~u37018647/Main.htm
Der User heisst Trident21 … und ist auch unter http://www.audi4ever.at zu finden …
Aber ich bin mir sicher, Raoul sollte dir sagen können, ob die Felgen drunter passen :wink:
mfg DG ;o)
Meiner Meinung nach hat Bilstein (http://www.bilstein.de) und H&R (http://www.h-r.com) die besten, wenn auch teuersten Fahrwerke. Eine gute Preis/Leistung bieten aber die Fahrwerke von KW (http://www.gewindefahrwerke.de), welche hier allgemein häufig verbaut werden.
19"??? Glaube nicht dass das reichen wird ohne zu ziehen…ausserdem sieht’s auf dem doch relativ kleinen Auto etwas zu übertrieben aus finde ich, wenn ich hier mal meine Meinung abgeben darf…aber natürlich mußt Du machen was DIR gefällt.
…aber das sind doch keine 19 Zöller, oder?
Doch, das sind die 19" RS6-Felgen (19x8 ET45)
  • Dieser Beitrag wurde von dg17 am 30.09.2004 bearbeitet
Jungs,
der Kollege fährt nen 8L, und der Wagen mit den 19" drauf ist ein 8P. Auf dem 8L dürfte das mehr als eng werden, und ob man dann überhaupt noch runter kommt :verwirrt:
Matse
Der 8L hat wesentlich mehr Platz im Kotflügel (jedenfalls von der Breite her) als der 8P.
Alles klar, sorry, hatte ich überlesen :wink: Dann vergesst das ganze mit dem „nicht passen“ :wink:
Wenn du dich ganz spontan entscheiden willst… Bei Tij-Power gibts die Bilstein Gewinde noch bis Ende September (also heute) günstig zum guten Preis… Mein B14 ist wohl heute endlich verschickt worden!!!
:trampolin:
Bekommst die 19" je nach breite und ET schon drunter, sieht aber ohne gezogen scheiße aus. Habe im Frühjahr bei mir 18" drauf gemacht, gezogen und mit KW Gewinde ca. VA 75 HA 60 mm tiefergelegt. Im Nachhinein häte ich mir auch 19" geholt du brauchst jedoch nen anderen Stabi event. Federwegsbegrenzer und nen gut gelaunten TÜV
