AUDI hat sich für aktuellen A3 wieder einen neuen Mechanismus zum Ausbauen des Lenkrad-Airbag ausgedacht.
War eben in meiner (freien) Werkstatt.
Die haben schon eine beeindruckende Sammlung an Spezialwerkzeugen, aber nichts funktioniert.
Es macht den Eindruck als ob man in beide Klammern gleichzeitig lösen muß.
Das geht mit den bisherigen Werkzeugen aber nicht, weil immer nur ein Loch zugänglich ist.
Da soll in Kürze neues Werkzeug kommen.
Kennt jemand schon jetzt einen Weg, wie man den Airbag ausbauen kann?
Ich baue einen Speed-Limiter ein. (Geschwindigkeitsbegrenzer)
Den hatte ich in meinem bisherigen Fzg auch und mag den nicht mehr missen.
AUDI bietet den im A3 leider nicht an.
Gruß Harro
Wozu auch. Ich habe den Sinn dahinter noch nie verstanden und auch nie genutzt. Vielleicht kannst du mir das erklären. Also ich habe einen Tempomat der auf Knopfdruck meine gewünschte Geschwindigkeit hält… Was bringt dann der Limiter für Vorteile? Das man mit Vollgas durch die 30ger Zone fahren kann? Ich war der Meinung ich kann auch ein Limit über den BC einstellen…
Kann man den einfach so aus einem alten Modell spurlos einbauen?
Mit dem Speed-Limiter kann man mehrere selbst vorprogrammierbare Geschwindigkeiten (30, 50) abrufen oder die aktuelle zur Höchstgeschwingkeit erklären.
Man fährt ganz normal aber nie schneller als man vorgewählt hat.
Es sei denn man gibt Vollgas, dann ist die Begrenzung - für den Moment - aufgehoben.
Ja und man kann ihn einbauen. Für die unterschiedlichen Fahrzeuge gibt es angepasste Kabelsätze. Das Gerät wird an den CAN-Bus und das elektronische Gaspedal angeschlossen.bb
Ich möchte hier auch niemanden dazu bekehren, ich will nur den blöden Airbag abhaben
Das alles kann der Tempomat auch. Nur das man das Gaspedal eben nicht braucht - außer man möchte z.B. überholen. Den hätte es ab Werk gegeben.
Ich denke das ist gewollt das der Airbag nicht von jedem ausgebaut werden kann. Weis auch nicht wie es da mit der Garantie aussieht. Viel Glück dabei - helfen kann ich leider nicht.
Das hast Du leider nicht verstanden. Hab mich wohl unglücklich ausgedrückt.
Es ist genau KEIN Tempomat.
Ist aber auch egal. Ich will das Teil wieder haben, weil ich davon absolut überzeugt bin.
Suche immer noch jemanden, der mir sagen kann wie man den Lenkrad-Airbag abbaut.
Harro
Doch ein Speedlimiter ist quasi ein stark eingeschränkter Tempomat bzw. eine Vorstufe davon. Der Tempomat im A3 arbeitet sogar ziemlich gut mit aktiven Bemseingriffen und Schaltmanövern beim Automatik.
Eingeschränkt deswegen weil er eigentlich nichts alleine kann außer elektronisch das überschreiten bestimmter Geschwindigkeiten zu verhindern. Ein Tempomat kann das auch - nur eben noch viel mehr.
Oh man, Leute. Beide Systeme haben ihre eigene Funktionen und sind nicht wirklich vergleichbar. Im Golf 7 z.B. gibt es auch beides… das wird VW wohl nicht aus Langeweile einbauen… Selbst mein 2003er Clio hatte schon beide Funktionen, genutzt habe ich den Limiter mehr als den Tempomat…
Tempomat: hält die eingestellte Geschwindigkeit stur, egal was passiert (auch in steilen Kurven usw…! ), minimal Bremse treten = Tempomat AUS
(es ist NICHT die Rede von ACC oder einem Eingriff des Front Assist also einer Notbremsung wegen Hindernis)
Limiter: eingestellte Geschwindigkeit wird nicht überschritten (es sei denn bei Kickdown)… d.h. von 0 bis zur eingestellten Geschwindigkeit ist alles möglich, Bremsen, Kuppeln und Stehenbleiben kann man wie man will, System bleibt aktiv… IDEAL um in der Stadt nicht beblitzt zu werden…
Um zurück zum Thema zu kommen… HarroA3… du hast ne PN. Airbagausbau ist garnicht soo schwer und eigentlich auch keine neue Technik
Hat jemand eventuell noch einen Tipp zum Entriegeln des Verriegelungsbügels des Lenkrad-Airbag?
Habe von einem freundlichen Forumsmitglied eine Anleitung zum Ausbau des Airbag bekommen.
Da steht allerdings nur lapidar "Verriegelungsbügel entriegeln".
Aber nicht wo man das Werkzeug exakt ansetzt und in welche Richtung man entriegelt.
Mit einiger Fummelei bekomme ich eine Seite entriegelt.
Die zweite Seite will aber nicht.
Meine AUDI-Werkstatt würde mir den Airbag zwar ausbauen, aber frühestens in 3 Wochen.
Nachdem ich nun alles wieder zusammengebaut habe, leuchtet im Armaturenbrett die AirBag-Lampe.
Bin ziemlich sicher alles korrekt wieder zusammengebaut zu haben.
Muß da jetzt im System noch was eingestellt werden??
Hattest wahrscheinlich mit ausgebautem Airbag die Zündung an richtig?
Dann wurde ein fehler gespeichert, der muss jetzt mit einem Diagnosegerät gelöscht werden…
Hab den Fehlerspeicher zurücksetzen lassen.
Fehler sind jetzt weg.
Allerdings hab ich noch ein Problem, wo kann/darf ich den Speed-Limiter in den CAN-Bus hängen?
Ich hatte ihn am CAN-Bus unterhalb des Lenkrads angeschlossen.
Das führt allerdings zu Fehlern im Fehlerspeicher (Lenkwinkelsensor fehlerhaft)
Der Meister meiner freien Werkstatt meinte, man dürfe (bei der heutigen Generation der CAN-Busse) Zubehör nur an bestimmten Stellen in den CAN-Bus hängen.
Am besten gar nicht er wird dir auf jeder Stelle den Fehler werfen
Das währe zumindest logisch weil was auf den Bus geschrieben wird
Das nicht zugeordnet ist
Nachdem ich den Airbag und das Lenkrad abgebaut hatte, konnte ich das Bedienteil für den Speed-Limiter einbauen.
CAN-Bus angeschlossen, Klemme 15 gesucht und angeschlossen.
… und siehe da es funktioniert alles, wie es soll.
Der Speed-Limiter "unterhält" sich völlig korrekt über CAN-Bus und Gaspedal-T-Stück.
Danke den beiden aus dem Forum, die mir wertvolle Tipps gaben.
Gar nicht so einfach über neue Autos Informationen zu erhalten.
Habe noch einen alten FIAT 500 BJ 68, wenn da mal eine technische Frage auftaucht gibt es meist sofort eine brauchbare Antwort.
