A3 Kombiinstrument Uhr geht falsch
meine Funkuhr geht seit gestern 40 Minuten vor… woran kann das liegen?
Das Ki wurde vor 5 Jahren von Jäger gegen ein VDO getauscht
Funk Modul defekt , oder keine Empfang ist der Funkturm noch im Tacho ?
Muss ich heute Abend gucken meine Freundin fährt ja den Wagen :sweat_smile:
Kann man die Uhrzeit auch manuell einstellen?
Normalerweise sollte sich die Uhr auch manuell einstellen lassen wenn das Funkmodul nicht richtig funktioniert.
Genau, wenn die Funkuhr keinen Empfang mehr hat ist der Turm weg. Dann kannst du aber immer noch manuell die Zeit einstellen indem du den linken Knopf am KI ZIEHST und dann nach links oder rechts drehst. Jedes weitere ziehen springt weiter zu Stunde, Minute, Datum.
