Win XP Prof. SP2, IE6
Kriege ständig diese Meldung, aber letzte (längst gelesene) Mitteilung ist vom 23.07.05??
IE Cache regelmäßig geleert, alle Updates.
Woran kann das liegen?
musst du über einen proxy server raus? dann cached die sau das vermutlich …
du bekommst wenigstns so ein fensterchen
das hab ich auch!
Egal an welchem Rechner, egal in welchem LAN, egal welcher Browser ^^
Alles ohne Proxy…
Aber hab mich dran gewöhnt, 2 neue Nachrichten bedeuten dann eine neue Nachricht.
Aber kann einfach mal alle löschen, dann müsste es ja weg sein?!
Alex
ich hatte das problem früher immer im office. anderen proxy eingetragen und gut wars. hmm komisch sollte ich mal näher untersuchen ist bestimmt nervig g
grüsse
ich glaubs ja nicht… :motz:
habe seit heute das gleiche Problem… am Rechner wurde nix verändert.
@gerks - schon eine Lösung in Sicht ?
Macht es wie ich.
Einfach keine Nachrichten bekommen
Vielleicht sollte man einfach mal den Frame aktualisieren des Postfachs, nachdem man alle MSG gelöscht hat.
servus
hab das mal komplett deaktiviert bis ich der sache auf den grund gegangen bin.
grüsse
göks
@gerks - bist ja grad schwer am basteln…
ich hol den mal wieder hoch, denn das „Problem“ besteht bei mir noch immer: Es wird angezeigt, daß ich eine neue Nachricht hätte, der Posteingang is aber leer…
Gruß Mackie
Hi Mackie,
dieses JavaScript Poup dürfte nicht mehr kommen das habe ich gänzlich entfernt.
Grüsse
Göks
Das kommt auch nicht, aber auf der Startseite steht die Erinnerung noch.
Dazu fehlt die Funktion der Benachrichtigung über eine PN wirklich.
PS: Das Einlogen klappt auch nicht so richtig über den Fox.
das Pop-up kommt nicht mehr, das ist richtig…
aber auf der Startseite bekomme ich oben immer die Meldung: 1 neue Nachricht…
Gruß Mackie
Der Fehler mit dem einloggen ist mir bekannt - existiert im IE seit der Umstellung von Frames genauso. Es funktioniert nur kommt keine Meldung und wenn man sich weiterklickt dann ist man eingeloggt.
Ich werde bei euch beiden mal schauen ob ihr eventuell Nachrichten habt die irgendwie „unsichtbar“ für euch sind.
Grüsse
Göks
Hi Jungs,
eure Phantomnachrichten sollten weg sein
War noch von einem User der gelöscht wurde und kurz bevor bescheid geben wollte das er jetzt gelöscht wird.
Grüsse
Göks
hehe :daumen: - Problem gelöst…Danke
Gruß Mackie
