A3 Distanzscheiben / Frage
hallo…
wer kann mir einen tipp geben, welche DS ich für meinen
A3 mit serienmäßigen 7X17 / 225R45X17 nehmen kann.
möglichst mit ABE und so breit wie möglich, ohne techn.
umbauten,
schon `mal vielen dank für die hinweise
mit freundlicher lichthupe
Günter
hallo!!
das kommt auf die felgen an, welche distanzscheiben die vetragen,
meistens sind 15mm-20mm Distanzscheiben bei breiten Felgen schon dabei.
bei 7x17 weiß ich nicht, da das audi-felgen sind, würde ich bei audi oder
beim hersteller nachfragen!
bei mir ist das so, habe 8x17 Artec auf 215er dunlop und da waren
20mm distanzscheiben als Standard dabei, kann aber noch größere
bis zu 50mm draufmachen! kommt also auf die felge an und
die musste ich sowieso beim TÜV eintragen lassen.
ich glaube nicht, dass Distanzscheiben ohne TÜV-Abnahme sind!
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen!
Christoph
Also mit ABE wirst Du die nicht bekommen … es gibt Distanzscheiben, die unter Berücksichtigung bestimmter Vorlagen eintragungsfrei sind, aber bei deiner Rad/Reifen Kombi wird das nicht der Fall sein. So sind beim A3 z.B. die meisten Distanzscheiben (z.B. 20mm) bei einer Rad/Reifen Kombi von maximal 7x16 mit 205er eintragungsfrei. Sobald man jedoch halbwegs grosse Felgen und Reifen fährt, handelt es sich um eine komplizierte bauliche Veränderung, bei der die Freigängigkeit der Räder beim TÜV abgenommen werden muss. Welche Scheiben Du verwenden kannst weiss ich nicht … überlege Dir vorher jedoch gut, ob Du deinen A3 nicht irgendwann mal tieferlegen willst. Falls ja, würde ich erst danach Distanzscheiben montieren, um die Optik entgültig zu perfektionieren.
Ciao
Andreas
(Webmaster Audi-Styling.de)[center]Audi-Styling.de[/center]
Hi Günni!
Aus nach eigenen Erfahrungen will ich dich warnen: Wenn du vorne über 20mm pro Seit fährst, ist die Gefahr recht groß, das die Lenkung bei gewissen Geschwindigkeiten schlägt (als wenn die Felge ne Unwucht hätte)…
