A3 Diesel BJ 2014 Motor läuft wenn es Feucht ist am Anfang unrund
Hallo
mein A3. (250000KM) hat ein kleines Problem.
wenn er zwei bis drei Tage steht und es regnet läuft er perfekt an ,aber so nach 20 Sekunden fängt er an zu stottern. (bis er dann sogar im standgas ausgeht)das Stodern dauert dann so 1 bis 2 Minuten, dann läuft er wieder ganz normal.
wenn es regnet und er jeden Tag bewegt wird ist der Fehler nicht vorhanden.
wenn es trocken ist, gibt es diesen Fehler auch nicht.
es werden keinerlei Fehler angezeigt. ….
hat jemand eine Idee was das sein könnte.
vielen Dank für die Antwort liebe Grüße
