A3 96 KW PD-Heulgeräusch
Hab einen A3 Ambiente mit 130 PS TDI ca. 4 Wochen alt.
Im Geschwindigkeitsbereich zwischen 70 bis 50 km/h abwärts
hab ich ein Heulgeräusch. Dies ist Geschwindigkeitsabhängig, also von
der Reifendrehzahl abhängig.
Die Werkstatt hat angeblich schon ein neues Gertiebe eingebaut, der Fehler ist
aber immer noch da.
Wer hat ähnliche Erscheinungen bei seinem A3 bemerkt und wie wurde der Fehler behoben?
tritt es nur unter ganz wenig Last oder im Schiebebetrieb auf ?
Dann ists wohl das Getriebe, eine Ursache könnte ungenaue (raue) Herstellung der Zahnflanken sein.
Ist unbedenklich, eventuell hilft auch ein anderes Getriebeöl.
Eventuell geht es mit steigender Laufleistung weg wenn sich die Zahnräder aufeinander eingelaufen haben.
Falls es ein defektes Lager im Getriebe ist, hast natürlich bald ein Prob. Wenn Du Zeit hast sitze das ganze aus, ein defektes Lager dürfte keine 10.000km halten.
Grüße, Rainer[center]TDI Page[/center]
