Hallo zusammen, seit ein paar Tagen hat mein A3 8V immer mal wieder Probleme mit dem Ton. Weder Ton vom Radio, noch bei der Navi Ansage, noch Telefonie. Alle Displays funktionieren normal, manchmal geht der Ton nach 3 Minuten an, manchmal bleibt er die ganze Fahrt weg. Der Fehlerspeicher sagt nur “Can-Bus Fehler”. MMI wurde schon neu gestartet und Fahrzeug für mehrere Stunden von der Batterie genommen. Ton immer noch weg. Also manchmal :). Hat jemand netterweise eine Idee oder das gleiche Problem schon gehabt und gelöst? Lieben Dank!
