A3 8V Rückfahrkamera Codierung
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Auto selber eine Rückfahrkamera nachgerüstet. Gekauft habe ich ein Set der Firma Wibutec ( 1 Set AUDI A3 8V Rückfahrkamera / Rear View FACELIFT Nachrüstpaket). Die Codierung habe ich nach Anleitung von Wibutec vorgenommen
(Adresse 6C „Rückfahrkamera“ verbinden - Codierung auswählen - Codierung fahrzeugspezifisch gemäß Labelvorlage durchführen, Beispielcodierungen:
Byte 04 – Bit 0 auf 1 = AHK verbaut
Byte 04 – Bit 1 auf 1 = Einparkhilfe vorne + hinten verbaut
Byte 04 – Bit 2 auf 1 = Parklenkassistent verbaut
Byte 07 – Bit 0 auf 1 = Hilfslinien quer
Byte 07 – Bit 1 auf 1 = Hilfslinien parallel
Byte 07 – Bit 2 auf 1 = Hilfslinien Anhänger
Byte 07 – Bit 3 auf 1 = Hilfslinien quer
Byte 07 – Bit 4 auf 1 = Hilfslinien Parklenkassistent verbaut
Adresse 5F „Informationselektronik“ verbinden – Anpassung anwählen. Ändern Sie nun die folgenden beiden Anpassungskanäle:
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS : auf „aktiviert“ setzen
Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus: auf „Klemme 15“ setzen
Speichern Sie dies ab und starten das Steuergerät neue Adresse 10 „Einparkhilfe“ verbinden - Codierung auswählen - Byte 2 Bit 4 aktivieren und bestätigen - Speichern Sie dies ab und verlassen Sie das Steuergerät (entfällt wenn keine Einparkhilfe verbaut)
Wenn das System normal hochfahren kann, kommt nichts. Wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, bevor das System hochgefahren ist, kommt wie codiert das Bild mit entsprechenden Lenkhilfen. Ich habe mal etwas gelesen von einer Kalibrierung die es blockiert wenn diese nicht durchgeführt wurde.. kann das sein?
Kann mir damit jemand helfen?
Kalibrierung ist egal
Was steht noch im Fehlerspeicher ?
Sorry für die späte Antwort.
Unter der Rückfahrkamera kommt die Fehlermeldung “no Basic setting” und unter Multimedia “Check Software Version management (SVM)”..
Ansonsten gibt es keine weiteren Fehlermeldungen..
Prüf mal diese beiden Einstellungen ob du den richtigen Kanal genommen hast
Da ist ein Fehler drin
Informationselektronik 5F
(21)-Vehicle function list BAP-VPS_0x0b - verfügbar
(22)-Vehicle function list BAP-VPS_0x0B_msg_bus → Komfortbus
Danach Neustart vom MMI oder Busruhe und es sollte gehen :slight_smile:
Klemme 15 ist recht sicher falsch und würde genau das Verhalten erklären
Devil666 dürfte den Knackpunkt gefunden haben — msg_bus auf Komfortbus statt Klemme 15, das passt auch zum beschriebenen Verhalten. Ergänzend zu den beiden restlichen Meldungen, damit du dich nicht wunderst:
„no Basic setting“ an der 6C heißt nur, dass die Grundeinstellung (Kamera-Kalibrierung mit Messtafel) nie durchgeführt wurde. Die Nachrüst-Anleitungen überspringen die bewusst, weil dem Set keine Kalibriertafel beiliegt — fürs Bild und die Hilfslinien brauchst du sie nicht zwingend, sie richtet die Linien nur exakt aus. Kannst du also stehen lassen, solange die Linien plausibel liegen.
„Check SVM“ unter Multimedia ist der Standard-Eintrag nach so ziemlich jeder MQB-Nachrüstung: die neue Komponente steht noch nicht in der SVM-Referenz des Fahrzeugs. Sauber eintragen geht nur per Online-SVM über ODIS (sprich: Werkstatt), die Funktion stört das aber überhaupt nicht — rein kosmetisch.
Vorgehen also: die beiden Kanäle wie von Devil666 beschrieben setzen, danach Busruhe abwarten (abschließen, zehn Minuten stehen lassen), dann Fehlerspeicher neu auslesen. Die VPS-bezogenen Einträge sollten dann weg sein, der SVM-Hinweis bleibt vermutlich stehen — ignorieren oder beim nächsten Werkstattbesuch miterledigen lassen.
Auch der SVM Code geht mit berechnen vom neuen Wert zu löschen ist aber nur ein Schönheitsfehler der die Funktion nicht einschränkt
Servus, ich habe mal eine Frage. Ich habe einen S3 8V vom 2017 als facelift. Ich habe vor kurzem die Rückfahrkamera selbst nachgerüstet. Allerdings wenn ich ins auto steige geht sie nicht an, erst wenn ich das mmi neu boote springt das Bild an. Hast du eine Lösung ?
Die Kamera habe ich auch schon in meine Verbautliste eingetragen.
Die Kamera ist auch ein Originalteil.
Kannst du Änderungen im Steuergerät 6C vornehmen, bzw. bei den lang Codierungen. Bei mir sagt er Fehler 31. Und wenn ich im vormenü die den Code für die Zugriffsberechtigung eingebe sagt der entweder falsch oder falscher Modus, wo ich denke das ich in den entwicklermodus wechseln muss. Hast du den richtigen Zugriffscode ?
VPS_0x0B_msg_bus > Datenbus Infotainment Dann klappt es auch
