A3 8v dq200 getriebe automatik
Hallo Leute,
bei meinem a3 8v automatik 1,4 tfsi 2014 habe ich den Motoraustauschen Lassen da bei dem 3 Zylinder keine Kompression mehr war!
Habe aktuell das Problem dass das Fahrzeug bei niedriger Drehzahl ruckelt
egal ob es der erste oder der 5 gang ist.
mittlerweile laufleistung 160000 km
könnte es am Getriebeöl liegen oder mechatroniköl ??
Vielen dank für eiere Unterstützung
Was sagt der Fehlerspeicher ? Normal sind die gut überwacht , der Service sollte eingehalten werden und den Filter nicht vergessen , der steht bei Audi nicht mit dabei
Servus,
also im Fehlerspeicher ist nichts!
könnte eine Adaption vom Getriebe eine Verbesserung bringen?
Meinst du den Filter von der Mechatronik?
Ja den mein ich , eine Adaption oder rücksetzen der Lernwerte kann helfen bzw. Kannste damit einen Fehler ausschließen
Das kannste normal selber machen Anleitung findest du online
Ich meine aber so in die Richtung Zündung ein 20 sek lockdown halten danach Zündung aus … bitte für deinen Getriebe Typ prüfen ob das passt
