A3 8V Bemsenwechsel hinten mit VCDS
Eine kleine Anleitung zum Wechseln der Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten (ohne Gewähr)
-Für das Zurückfahren und Wiederanlegen der Feststellbremse sollte die Batterie gut geladen sein. Deshalb zur Sicherheit die Batterie zuvor laden (Bild01)
-Nach dem Laden muss zwingend ein Netzteil mit mehr als 20A angeschlossen werden, da die Fahrzeugspannung beim Fahren der Feststellbremse niemals unter 12V sinken darf (evtl. Gefahr Zerstörung der Elektromotoren oder des Steuergeräts für die Bremsenelektronik) Bild02
-Vorarbeiten:
Zündung einschalten
Feststellbremse aktivieren und Feststellbremse wieder lösen, Fahrzeug vor der VCDS-Aktivität noch nicht hochgebockt sein
-Jetzt erfolgt das Zurückfahren der Stellmotoren über VCDS (Bild03)
-Dieser Haken sollte nicht gesetzt werden (Bild04)
-Aus der Verbauliste die Bremsenelektronik auswählen
-Vor dem Zurückfahren der Feststellbremse muss der Fehlerspeicher leer sein (Bild05)
-Hier habe ich noch einen unwichtigen Fehler gefunden, der was mit Unterspannung zu tun hatte; Fehlercode 32938 (Bild06)
-Fehlerspeicher löschen (Bild07)
-Der Fehlerspeicher ist nun gelöscht (Bild08)
-Auswahl Grundeinstellungen (Bild09)
-Auswahl Belagwechselmodus starten, hiermit werden die Stellmotoren zurückgefahren, danach kann die Zündung ausgeschaltet werden. Das Netzteil kann zum Wechseln der Bremse abgeschaltet werden. (Bild10)
-Jetzt kommt der mechanische Teil beim Wechseln der Bremsbeläge und der Bremsscheiben
-So hat die Hinterradbremse nach 3,5 Jahren und ca. 100.000 KM ausgesehen (Bild11)
-Damit die Bremsscheibe gewechselt werden kann, muss der Sattelträger abgeschraubt werden. Hierzu wird ein 14er Innenvielzahn benötigt (HaZet-Kosten ca. 26,-€) Bild12
-Hier sieht man den aufgesteckten Innenvielzahn auf einer der beiden Befestigungsschrauben. In meinem Fall waren beide Schrauben festgerostet (Fahrzeugalter 3,5 Jahre). Die Schrauben konnten nur mit einer Verlängerung gelöst werden.Das Lösen der Schrauben war nur auf einer Hebebühne möglich (Bild13)
-So sieht der Sattelträger und die Befestigungsschrauben nach 3,5 Jahren aus. Die Schrauben sind eine Zumutung, schließlich war das Auto richtig teuer. (Bild14)
-Hier die mit einer Messingbürste gereinigten Befestigungsschrauben des Sattelträgers. Vor der Montage wurden die Schrauben großzügig gefettet um ein weiteres Festrosten zu vermeiden. Beim nächsten Belag- und Scheibenwechsel sollten die Schrauben erneuert werden. (Bild15)
-Beim Zurückdrücken des Bremskolbens darf dieser nicht wie bei früheren Modellen gedreht werden! Grund: Die Parkbremse wird über Stellmotoren betätigt. Bei früheren Modellen hat sich die Handbremse selbständig durch eine Drehbewegung des Bremskolbens nachgestellt.
-Bremsscheibe nach der Montage. Auf dem Bremssattel wurde Keramikspray aufgetragen. (Bild16)
-Jetzt mit neuen Belägen und montiertem Sattel (Bild17)
-Jetzt wird das Rad wieder montiert und das Fahrzeug abgelassen
-Aus der Verbauliste die Bremsenelektronik auswählen (Bild18)
-Auswahl Grundeinstellungen (Bild19)
-Wichtig: Netzteil wieder anklemmen und Zündung einschaltenMit dem VCDS wieder die Verbindung zum Fahrzeug aufnehmen (Bild20)
-Abschließend sollte noch eine Funktionsprüfung der elektrischen Feststellbremse erfolgen (Bild21)
0356818001503125617.jpg 0356818001503125617.jpg 0525076001503125485.jpg 0555071001503125475.jpg 0791398001503125464.jpg
0023412001503125395.jpg 0013434001503125350.jpg 0555071001503125475.jpg 0105913001503125328.jpg 0020914001503125312.jpg 0372302001503125302.jpg 0127449001503125292.jpg 0276961001503125281.jpg 0158660001503125270.jpg
Danke für den beitrag.
Ist sicherlich mal hilfreich.
Ist schon aufwendig geworden mit den modernen Autos.
8L ist wenigstens Oldschool :rob:
Schöne Anleitung, hilft anderen sicher weiter, ich möchte nur folgendes noch anmerken:
  • Die Schrauben vom Sattelhalter gehören immer neu, 1. weil sie verrosten, 2. weil sie sehr fest angezogen werden müssen, müsste wie beim 8P mit 90 Nm + 90° Drehwinkel sein! Einfetten garnicht!
  • Die Bremsen die du verbaut hast, würde ich nicht mehr verbauen… Zwar günstig aber ohne Beschichtung (rosten extrem schnell) und Qualität minderwertig. An der HA verkraftbar, aber für paar Euro mehr bekommt man etwas viel besseres.
  • Schiebebolzen sollten gereinigt und geschmiert werden, so dass der Sattel sich leicht bewegen kann, am besten Plastilube / Silikonfett nehmen, Vaseline geht wahrsch. auch… Den Unterschied merkt man deutlich wenn man alles zusammengebaut hat und versucht, den Sattel hin und herzubewegen… Verdrecken und schwergängig wird alles von alleine, wer gut schmiert der gut fährt :wink:
