A3 8PA Sitzheizung
Moin Jungs,
ich brauche wieder mal eure Hilfe😔
Mein Eierwärmer auf der Fahrerseite geht nicht mehr😔
Fehlerspeichereintrag:
beheizbarer Sitz vorne links, elektrischer Fehler im Stromkreis.
  • es werden die 6 Stufen erkannt
  • Ansteuerung bleibt auf Aus, auch nach Motorstart
  • Ist - Temperatur 5⁰
  • Soll - Temperatur 39⁰
Hab den MWB mitm Beifahrersitz verglichen, da war die Ist-Temperatur auch auf 5⁰, da er den Temperaturfühler im Fahrersitz mit Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus auch noch abgelegt hatte, aber den konnte ich löschen und kam auch nicht wieder.
Ist es das, was ich denke…Heizmatten durch…oder habt ihr noch eine andere Idee?
Der ganze Spuk ist erst losgegangen als mir anfangs die linke Spritzdüse druchgebrannt ist und dann paar Tage drauf die rechte Spritzdüse. Weiß aber nicht ob die Sitzheizung nach der ersten oder nach der zweiten abgelegt wurde.
Christian
Sicherung geprüft ? Fehler im Stromkreis deutet darauf hin
Und ja die Sitze sind einzelnd abgesichert
Vorne und hinten ist einzeln abgesichert, aber beide vorderen Sitze gehen auf die gleiche Sicherung (Nr. 37 im Armaturenbrett, 20 A). Zumindest laut Bedienungsanleitung.
Bei mir war die Heizmatte durch. 8P0 963 555 F ist die Teilenummer bei meinem MJ 2009 (Fahrersitz). Weiß nicht, ob das bei deinem auch passt, an der Sitzheizung wurde öfters was umgestellt.
Schau auch mal die Stecker im Fahrzeugboden und „im“ Sitz an, vielleicht hat sich da was gelöst.
2 „Gefällt mir“
Sicherungen sind alle gut, das war einer meiner ersten gedanken…
Steckverbindungen sind alle git
