JensH
June 12, 2025, 9:18am
Hallo zusammen,
ich benötige euer Wissen,
Mein A3 hat Probleme mit dem Motor.
Unrunder Leerlauf im kalten Zustand und seit neuestem auch beim Vollast Beschleunigen.
Ich habe jetzt schon neue Zündkerzen, Zündspulen, Lambdasonde, LMM neu. Keine Verbesserung zu spüren.
Was sind eure Tipps bzw. Erfahrungen?
Besten Dank im voraus
Tausch mal die kurbelgehäuse entlüftung da reist gern mal die Membrane kostet nicht die Welt und ist selbst schnell gemacht
JensH
June 12, 2025, 3:45pm
3
Die ist auch schon neu gekommen.
Beste Grüße
Ist gar nicht so verkehrt was @Devil666 sagt weil du hast auch ein ventil im ölfiltergehäuse sitzen, und im Ventildeckel sitzen auch membrane. Zieht der öleinfüllstutzen oben vakuum wenn du den Deckel öffnest bei laufendem motor ?
JensH
June 13, 2025, 4:52pm
5
Ja sobald ich den Öldeckel öffne geht der Motor fast aus.
Beste Grüße
P.s. ich weiß langsam nicht mehr was die Ursache sein kann
Shiiit* check ölfiltergehäuse und ventildeckel die membrane dann hast bist du mit hoher wahrscheinlichkeit dein problem los wenn du es ausstauschst.
