Hallo Freunde,
Ich habe ein Problem mit meinem Audi A3 8p 1.6
Der zeigt mir seit Dienstag die MKL blinkend gelb an (plötzlich bei der fahr angegangen) der Motor ruckelt und hat weniger power dieses Problem hatte ich vor über einem Monat schonmal für genau 3 Tage plötzlich war es weg und alles fuhr super Problem wurde nicht gefunden war dennoch von einem auf den anderen Tag plötzlich verschwunden beim ausmessen zeigte das Diagnose gerät an Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 war auch meine Vermutung das es genau das selbe Problem wieder ist hat jemand die selben Probleme schonmal gehabt und oder womöglich eine Idee?
Liebe Grüße
Daniel
Was du ohne viel Aufwand machen kannst ist Zündkerzen wechseln, Zündkabel bzw. Einzel Zündspule neu machen bzw Kreuztauschen.
Wenn es dann beim jeweiligen Zylinder bleibt (und nicht mitwandert) ist es etwas ernsteres: meist sind dann die Ventile schuld. Bedeutet Motor Revision in verschiedenen Abstufungen, je nachdem wie gründlich du es machen willst.
Hatte genau den gleichen scheißdreck letztens erst, habe alle 4 Kerzen und Spulen getauscht und läuft wieder super
Danke für den Tipp die Zündkerzen sind alle neu die zündspule hatte ich jetzt gewechselt und am nächsten Tag hatte ich einen starken Ruck beim fahren und plötzlich lief alles wie Butter ich hoffe das bleibt jetzt so und macht keine weiteren Probleme danke für eure Antworten ![]()
Danke für deine Antwort Zündkerzen sind neu gewesenen zündspule hatte ich gewechselt und hatte nach einem Ruck am nächsten Tag keine Probleme mehr hoffe das bleibt
Vielen Dank
Super das freut mich
