A3 8P S-Line Sportfahrwerk
wo ist denn der unterschied zwischen dem s-line fw und dem normalen fw?? ist das nur tiefer oder sind auch andere (kürzere) dämpfer verbaut???:verwirrt:
/geordi
Das S-line Fahrwerk ist 20mm tiefer gegebenübr dem Serienfahrwerk. Es hat andere Federn und straffere Dämpfer. Beim Ambition Fahrwerk wird die Karosserie um 15mm abgesenkt. Genauso wie das S-line hat es andere Federn und straffere Dämpfer.
Es soll noch nen anderen Stabi haben, was das Einlenkverhalten nochmal verbessert
…das heißt also, wenn ich nochmals 45er h&r federn einbaue es keine probleme mit der haltbarkeit der dämpfer geben wird???
/geordi
Da die Dämpfer nicht für 45mm ausgelegt sind, wird der Verschleiß auf jeden Fall höher sein!
