A3 8P Probleme Fensterheber nach KI tausch
Hallo zusammen,
Bei meinem Audi A3 2.0 TDI Sportback 200 sind die Fensterheber nach KI tausch auf FL ohne Funktion.
Die Batterie war abgehängt und der Tacho wurde getauscht da der alte defekt war und seitdem funktionieren die Fensterheber nicht mehr.
Mit VCDS wurde kontrolliert ob die Fensterheber noch erkannt werden. Bei Messwertblöcken wird alles auch angezeigt wenn man den Schalter für den Fensterheber gedrückt hat, aber sie fahren nicht runter.
Auch fahren die Fenster runter/rauf wenn man eine Stellglieddiagnose macht und wenn man mit der Funkfernbedienung drückt geht auch alles auf und zu.
Sobald das alte Tacho VFL angeschlossen wird funktioniert alles
Was kann da also sein ich bin für jede Hilfe dankbar.
