A3 8P mit 45mm H&R - 7,5x18 ET54 oder 8x18 ET43
wie um diese Zeit sicherlich viele beschäftige ich mich mit der Frage der Sommerreifen für den 8P. Ich werde (die schon im Keller liegenden) H&R Federn 45mm verbauen. Fest steht 18 Zoll soll drau (so nah wie möglich an den Radkasten herangeführt). Es gibt nun die Möglichkeit eines Modelles welches es in 2 Ausführungen gibt und genau hier benötige ich eure Hilfe!
  1. 7,5 x 18 ET54, 225/40, bei dieser Kombi würde es sicher keinerlei probleme geben - oder??
  2. 8 x 18 ET43, 235/40, könnte es bei dieser Kombi Probleme geben? Diese Kombi wäre mir eigentlich lieber, da es die Sache doch um einiges breiter macht. Aber vielleicht schon wieder zu breit für die Karrosserie??
Bei der 7,5 x 18 könnte man sicher noch hinten Spurplatten drauf machen aber bei der 8 x18 könnte man diese eben weglassen.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit Euren Erfhrungen weiterhelfe.
Und ein schönes Osterfest für alle !!!
:verwirrt:
Bei 8J ET40 mit 225/40 steht die Felge/Reifen vorne schon bündig im Radkasten. An der HA muss die ET etwas kleiner sein. Ca. ET37 bei 8J.
Bei 235/40 18" muss der Tacho angeglichen werden, da der Abrollumfang des Rads zu groß wird!! Nimm lieber 225/40, ersten sieht es besser aus. Man hat keine Ballonreifen und die Leistungseinbußen sind nicht so groß.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 09.04.2004 bearbeitet
Und wie ist es bei 8,5 19" und 235/35…müssen da auch das Tacho angeglichen werden???
Ja, die Abrollumfang darf nicht größer wie +1,5% bis -4,0% vom Serienrad abweichen. Bei 235/35 19" sind es +2% gegenüber 225/45 17".
