A3 8P Hinterachsen Höhenverstellung
sagt mal, baut ihr auch immer die Feder an der Hinterachse aus, wenn ihr euer Gewindefahwerk bei A3 8P höher oder tiefer dreht?
Der Verstelteller liegt ja in einem Loch im Achschenkel
wasn das fürn Scheiß…???
:motz:
Habs hinten noch nicht hoch oder runter geschraubt, aber hier hat mal wer geschrieben, dass du die gesamte HA entlasten musst, um hinten drehen zu können…
Viel Erfolg
Wiso Achse ausbauen? Die Verstellung kommt nach oben. Dann kann man das auch ganz normal verstellen. Nach unten wäre auch irgendwie unsinnig.
Hallo 8P Thorsten,
Achse ausbauen…häääääääääää…???
verwechselst Du da nicht was
:idee:
ihr müsst das federbein entlasten,sprich die schraube raus.
musste ich auch machen,ansonsten dreht sich der gewindeteller bei meinem ke immer mit,was hab ich geflucht!!!
soviel maloche bei sonem teuren GEWINDEfahrwerk
:kotz:
:motz:
Sorry meinte nicht die Achse sondern die Feder an der Hinterachse.
Der verstellbare Federteller kommt nach oben, nicht unten in die Mulde. Dann kann man das auch verstellen ohne die Feder auszubauen.
