Hallo, wer kennt die genaue Einpresstiefe der Felgen vom A3 8P die man sich momentan direkt bei Audi bestellen kann…7,5J x 18 im 5 Arm Design mit Reifen 225/40 R18…
Wie weit mehr nach aussen würde eurer Meinung nach folgende Felge kommen:::: 7 x 16 ET 42
Danke für die Info…habe gehört bzw. woanders gelesen das die 7,5x18 eine ET von 54 haben soll…das wären dann ja nur noch 5,65mm…sehe ich das richtig.
Die 7x16 ET 42 ist vom Audi A4 mit folgender Bezeichnung:
8H0 601 025E…
Meinst du die bekomme ich ohne Probleme eingetragen oder gibt es dafür vieleicht ein Gutachten oder sogar eine ABE ???
Danke, du meinst also das es dann keinerlei Probleme geben wird. Muss irgebdetwas am A3 gemacht werden oder passt das alles so ?
Was kostet denn so eine „Einzelabnahme“ incl. allem (Entragung in Brief und Schein) ???
Danke…hoffe ich auch, will nämlich nichts verändern für „nur Winterreifen“…
Denke mal das ich die ganze Sache auch bei meinem AUDI Händler abwickeln kann…oder ???
