Guten Tag,
hoffe hier kann mir jmd helfen. Habe ein A3 8P mit dem CBBB Motor (170PS).
Dort habe ich das Thermostat getaucht weil es undicht war. Danach ging die Heizung nicht mehr und der Wagen überhitzt wenn man ihn kurze Zeit schnell fährt (ca. 180kmh).
Habe das Thermostat erneut getauscht , den Zahnriemen mit WaPu , die elektrische, Kunstoffflansch (links am Motor über dem Getriebe), Wasserpumpe, das Kühlsystem gespült.
Leider hat nichts davon Verbesserung gebracht. Kühlsystem wurde schon normal befüllt und per Unterdruck. Großes Kühlsystem wird geöffnet und wird auch warm.
Bevor ich die Wasserpumpe getauscht habe war der Rücklauf sehr gering. Das hat sich mich der neuen Wasserpumpe geändert.
Durch den Wasserkühler läuft Wasser durch. Dicht ist er also nicht.
CO Test wurde auch durchgeführt und ist negativ.
Wassertemperatur ist im Stand exakt 90 Grad.
Hoffe hier hat jmd noch eine Idee was es sein könnte.
Würde ansonsten den Motorkühler auf Glück tauschen. Aber das gleichzeitig Motorkühler und Wärmetauscher defekt sind ist schon recht unwahrscheinlich.
