Der A3 läuft im Leerlauf unrund (Schwankungen)
Desweiteren kommt die Fehlermeldung “Nockenwellen/kurbelwellensensor außerhalb Toleranz”
Ich tippe auf die Nockelwellensteuerung, was meint ihr? MIt Glück ist es nur das Ventil.
Würd an deiner Stelle erstmal die Dichtungen im Gehäusedeckel tauschen (hier hilft nach meiner Erfahrung nur originales Zeug) und wenn das nicht hilft, dann erst den Nockenwellenversteller aufgrund des Preisunterschieds.
