mein A3 macht leider mal wieder Probleme.
Die Kühlmittel Temp. Anzeige springt erst vom Nullpunkt weg, wenn der Motor 90°+ hat. Direkt nach dem anschalten sinkt die Temp. auf -10° im Klimacode Menü 49.
Habe dann den Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen und hatte 2 Fehler drin:
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Coding: 08042
Shop #: WSC 00000
VCID: B43AF019872A51BA0B3-4B1E
WAUZZZ8L73A044220 AUZ5Z0B8308072
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
29-00 - Short to Ground
01336 - Company Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
Fehler 01039 habe ich den Sensor am Thermostat getauscht da dieser immerhin schon 22 Jahre alt war, was leider nichts gebracht hat. Kabel sehen alle gut aus und Durchgangsmessungen waren alle ohne auffälligkeiten.
Fehler 01336 ist glaube ich auf mein neues Radio zurückzuführen.
Kann mir jemand hier weiter helfen?
