Hallo zusammen.Habe seit langem ein jvc Radio verbaut.Lief alles top.Nokia System entfernt. 2 Endstufen chrunch verbaut.1 x für basskiste und 1 Endstufe für vorne und heckablage.
Nun habe ich ein orginal vw doppel din eingebaut.Alle Boxen laufen top.
Jetzt kommt das Aaaaaber.
Die vorderen machen kein mux.
Hat jemand ne Idee.
Habe den Braunen Stecker abgeschnitten(4 kabel)und direkt an die Ausgänge Radio angeschlossen.
Hast du auch im Radio die Ausgänge aktiv ? Oder nur die für den Verstärker
Kann da nix aktivieren
Moment du hast einen Verstärker für Front und Heck und steuerst die Boxen vom Radio an klar das das nicht geht du musst die Kabel schon mit dem
Verstärker verbinden nicht mit dem Radio
