a3 8l öltemperatur anzeigen
Hab folgendes Problem.
Ich hab von VDO ein Ölthermometer, welches ich gern au benutzen will :slight_smile:
nur hab ich leider kein Plan, wie komme ich am besten von der Mittelkonsole zur Ölwanne? gibts da vielleicht irgendwo wege, wie man des machen kann?
vielen dank,
flxx
Hallo! Ich hab das gleiche vor und hab mich auch schon etwas schlau gemacht:
Den Geber für die Temperatur schraubst du am besten in den Ölfiltersockel. Da gibt es eine Blindschraube die Du gegen den Geber austauschen kannst. Dann das Kabel durch den Kabelschacht bis unters Armaturenbrett und dann zum Instrument. Die Betriebsspannung für das Instrument holst Du dir dann direkt unter dem Sicherungskasten, da gibts diverse Möglichkeiten.
Best Regards Lexx
