A3 8L Motorsteuergerät Fehler, Auto startet nicht mehr
Hi, mein A3 8L 1.6 2000 (APF) macht Probleme.
Das Auto springt nicht mehr an und es wird im Kombiinstrument ein Fehler angezeigt “Motorsteuergerät”. Den Fehler konnte ich mit meinem VAG immer wieder löschen und losfahren, jetzt geht der Fehler nicht mehr raus, außer ich Klemme die Batterie für ne Stunde ab.
Der ADAC Techniker hat alles ausprobiert und war an den Relais dran und hat an allen Kabeln gewackelt, aber hat alles ausschließen können. Danach hat er die Klemme 15 am Motorsteuergerät getestet und anscheinend kam dort nicht genug Spannung an.
Es wurde einmal Cola über das Lenkrad gekippt und da habe ich gefragt ob es auch am Zündschlossschalter liegen kann. Er meinte ja die Klemme 15 geht auch da durch. Den habe ich ausgetauscht, aber hat nichts gebracht. Ich habe auch ein Bild von der Klemmentabelle. Jetzt weiss ich nicht was die anderen Komponenten bei der Klemme 15 sind um diese zu tauschen.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Vielen Dank schonmal, bin neu hier.
Welche genaue Fehlermeldung bzw. Fehlernummer wird denn per OBD aus gegeben?
Ich habe nur die Zahl von meinem AutoDia SX45Pro
“01314 KWP1281 Motorsteuergerät “
01314 deutet auf ein Kommunikationsproblem hin. Ich gehe mal davon aus, dass der ADAC die Batterie geprüft hat, aber sicherheitshalber würde ich diese und deren Anschlüsse nochmals prüfen oder probehalber tauschen. Evtl. ist auch irgendwo eine Leitung korrodiert.
Ansonsten würde ich empfehlen mal einen umfänglichen Fahrzeugscan mit VCDS zu machen und das komplette Ergebnis zu posten, dann kann man evtl. gezielter weiter helfen.
