Hi!
Also ich weis echt nicht was du meinst! Für mich ist das einheitlich und vorallem net zu tief oder??
PAsst doch genau so wie es jetzt ist! Also echt no panic!
Gewindefahrwerk, oder ein Keiformfahwerk, z.b. 60/40 einbauen. In der Regel kauft man immer ein Keilform-Fahrwerk, da das Auto sonst meist hinten Tiefer liegt wie vorne. Sportfederteller und sowas kann man alles vergessen. Wenns dir vorne tief genug ist würde ich mir hinten ein paar andere Federn kaufen, oder vorne tiefere. Wie man will
ja stimmt ja schon.
Also ich Iab nen paar Eibach Federn verbaut.
sollte etwa vorne 50mm und hinten etwa 30mm,bringen,standen so von-bis Werte aufm Karton…aber hinten isser eindeutig zu tief!!!
Hm, das ist merkwürdig. Ein freund von mir baut massig fahrwerke um, die sind bei Keilform immer optimal…also gerade und kein keilform. Bei nem normalen liegt der vorne zu hoch. Sind allerdings auch Opel
ja stimmt ja schon.
Wiesst Du vielleicht oder jemand anderes ob es möglich ist das die Stossdämpfer vielleicht irgendwie an Druck verloren haben könnten???
Immerhin isser ja nun auch schon im Winter 9Jahre alt.
Baujahr 12/96,hat aber erst bischen mehr als 50,000km gelaufen.
Also kann es sein das sich die stossdämpfer hinten über die jahre so rapide gesenkt haben???
vielleicht hat ja jemand hier Fotos inner Galarie der auch Federn mit etwa sonner Tieferlegung verbaut hat…
…vielleicht könnte der sich dann ja mal melden.
Wprd ja echt gern mal wissen wie so eine Tieferlegung durch Eibach Federn etwa bei nem A3 z.B. Bj.2002 aussieht!!!
Das die Stoßdämpfer nicht mehr gut sind kann sein, sollte sich aber normal nicht auf die Tieferlegung auswirken. Jedoch würde ich 9 Jahre alten Stoßdämpfern keine Tieferlegungsfedern zumuten. Da würde ich lieber ein komplettes Fahrwerk kaufen, alleine wegen dem comfort
nunja kostet einfach bischl viel,und dachte mir bevor ich´s mit nem billig E-bay Fahrwerk probier guck ich erstma ob´s nich auch mit Federn ganz angenehm is,
Und Original Audi Stossdämpfer sind ja auch NICHT DIE Schlechtesten.Kombiniert mit nen paar Eibach Federn,hab ich da schon so nen mittelmässig guten Kompfort,hatte auch erst billig Federn verbaut,die sind dann aber nach nur 4Tage wieder ausm Auto verschwunden.
Hab das selbe Problem. Trotz Keilfahrwerk (H&R Cup Kit 60/40) ist er hinten zu tief. Liegt bei mir aber am Hifi-Ausbau. Hab mal nach einer Lösung gesucht und auch gefunden. Wollte vorne nicht noch tiefer, sondern hinten höher. Es gibt so einen Adapterring, der unter die Federn gebaut wird. Der bringt den Arsch ca. 15mm höher. Hab nur leider den Hersteller nicht parat. War aber mit TüV und allem. Hab’s selber noch nicht eingebaut, daher auch keine Erfahrung!
