A3 8L Kühlmitteltemperatur
Moin Leute,
nach Jahren defekter Tank- und Kühlmitteltemperaturanzeige sowie zuletzt auch Geschw.- und Drehzahlanzeige habe ich endlich das Kombiinstrument überholen lassen. Es funktioniert alles wieder. Nur Kühlmittel-Temperatur bewegt sich gar nicht. Wenn ich auslese, zeigt er mir allerdings 89-90 Grad an. Dann kann es nur am Kombi liegen oder? Wenn das Steuergerät die Temperatur hat? Oder gibt es zwei Sensoren für Steuergerät und Kombiinstrument?
André
Moin, hast du den Doppeltemperaturgeber mal gewechselt? Der gibt meines wissens ein Signal ans KI und eins ans Steuergerät… kann mich aber auch irren!
LG
Dir ist schon klar das wenn im kombiinstrument 90 grad stehen, der Motor meist 108 grad hat bevor das Thermostat öffnet?!
Dann werde ich den mal tauschen. Danke!:pray:
Tut mir Leid, aber ich weiß wirklich nicht, auf welche Frage Du da geantwortet hast :man_shrugging:t3:
das du mal schauen solltest, ob die Elektronik nicht generell einen weg hat… wenn da immer nur 89-90 Grad stehen… kann nämlich nicht sein, wenn der Motor richtig warm ist!
