Passen die Kotflügel vom 5 Türer (Facelift) auch an nem 3 Türer (Vfl)? Könnte recht günstig welche vom 5 Türer bekommen, habe allerdings nen 3 Türer
andere Scheinwerfer- und Blinkeraussparung
Vielen Dank für die Antwort ![]()
Sonst gibts aber keine Probleme mit weiteren Teilen?
Nimm auch die Scheinwerfer vom Spenderfahrzeug, dann kannst du die auch gleich einbauen, sieht besser aus
Beim Umbau der Kotflügel von Fl auf VFl sollten die alten Scheinwerfer proplemlos passen.
