A3 8L Klima kühlt nicht und Lüfter laufen
Guten Tag,
Ich schildere hier mal mein Problem:
Mein A3 8l 1.8T 2001 mit dem AUM Motor ägert mich schon die letzten Monate. Zurzeit Laufen die lüfter direkt nach dem Start und meine Klima kühlt nicht, die Magnetkupplung wird nicht angezogen. Diese ist noch in Takt.
Die Lüfter laufen auch 10min. nach dem Abschließen nach.
Was bereits alles getauscht wurde:
Lüftersteuergerät
Hochdruckgeber für die Klima
Kältemittel
Kühlmitteltemperatursensor G82
Fehler Codes kommen und gehen wie sie wollen:
System zu mager: zuletzt vor 3Wochen aufgetreten
Kühlmitteltemperatursensor G82 Signal zu Groß( Darauf hin wurde der getauscht).
Nach dem Tauschen bleibt die Temperatur im Tacho auch nur zwischen 75-90°C. Schwankt immer hoch und runter.
Freue mich auf Ratschläge.
Jäger Tacho defekt :slight_smile:
