A3 8l automatik schaltet nicht mehr
Hallo Kollegen, ich habe das problem das meine abs lampe ab 20kmh dauerhaft leuchtet. Seitdem schaltet meine 4 gang automatik nicht mehr. Das abs steuergerät mit hydraulikblock habe ich getauscht . Die sicherung azf der batterie ist auch ok , gibt es noch eine andere idee von euch was ich machen könnte . Auto fährt jetzt nur im 2 gang
Mal öl gewechselt vom Getriebe ?
Getriebeölwechsel habe ich schon hinter mir
Darf ich fragen, wieso du den gesamten Hydraulikblock gewechselt hast ?
Raddrehzahl sensoren sind auch in ordnung !? Abs ringe ?
hast Du vor dem Tausch des ABS-Blocks mal ausgelesen?
Falls ja: Lautete das Ergebnis „Fehler im Steuergerät ABS“ oder ähnlich?
Ich frage das, weil ja ansonsten durchaus auch andere Fehler zum Aufleuchten der Warnlampe führen können, z.B. defekte Radsensoren oder Ringe oder Kabelbruch oder, oder …
Weitere Fragen:
  1. Hast Du mit VCDS vorschriftsmäßig entlüftet?
  2. Leuchtet die ABS-Warnleuchte noch immer?
Norbert
Nach monate langer suche endlich , spontan mal geschaut abs kabel verfolgt und den dummen fehler gefunden 1 kabel führt zum steuergerät und der andere stecker auf dem getriebe runder stecker mit vielen löchern abgesteckt und wieder aufgesteckt jetzt läuft
es
