A3 8L 1.8 Automatik - Rückfahrlicht Schalter
Guten Abend,
ich bin verzweifelt auf der suche nach dem Rückfahrlicht Schalter bzw. die Position am Fahrzeug.
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
Audi A3 8L 1.8
AGN Motor
ECK Automatik Getriebe
Laut ETKA soll das Position 18/19 sein, aber anhand des kleinen Bildes weiß ich nicht, wo das sein soll.
Hat da jemand eine idee?
Vielen Dank :slight_smile:
Hallo, schwer zu finden. Am besten Starter Batterie ausbauen . Danach Aufnahmegehäuse der Batterie entfernen. Dann kannst du besser auf das Getriebe schauen und wirst den Schalter finden.
Das ist das Problem, er ist beim Automatik schwer bzw. gar nicht zu finden.
Batterie inkl Kasten raus usw. habe ich schon gemacht.
Das ist ja der Grund, weshalb ich hier dringend nach rat frage!!
Kennbuchstabe von Motor und Getriebe bitte.
Dann kann ich ausschließen das der Intern im Getriebe verbaut ist.Es gab kurzeitig Bauseits im Getriebe Schalter.
Sorry, manchmal bin ich eine Schlampe. Kennbuchstaben hast du ja schon gepostet, Auf den Getriebe Oben sitzt ein Schwarzer Kunstoffdeckel mit Stecker. Den Stecker und Kusnstoffdeckel ausklippen und darunter muss der Silberfarbende Schalter sein.
Leider war nichts von dem hier hilfreich.
Dennoch möchte ich hier die Lösung anbieten
Unter der Lenkradverkleidung sitzten die Relais. Relais 175 war für das nicht funktionierende Rücklicht verantwortlich
Screenshot 2025-04-10 162702
