Hallo Mitanand,
Bei einem flotten Ampelstart vorgestern fing der Motor meines Audi A3 2.0 TFSI (2005) auf einmal an zu rütteln und zu Zucken
und hat bei höheren Drehzahlen kein Gas mehr angenommen.Die Motorleuchte hat dann gelb geblinkt.
Jetzt ist es so dass man bis ca. 1500-1800 U/Min normal fahren kann.
Darüber nimmt der Motor kaum Gas an und schüttelt als ob er auf drei Zylindern laufen würde.
Wenn man zurückschaltet drht der Motor schon kurz mit Power hoch, fängt aber dann gleich wieder zu schütteln an.
Es gibt keinen Qualm aus dem Auspuff und unten wie im Motorraum ist alles trocken.
Es gab schon vorher längere Zeit so ein Geräusch wie ein schnarrender Luftballon , nur höherfrequentig.
Hat jemand eine Idee?
Ist es vielleicht der Lader,Zündspule,Schubumluftventil?
Werde mich die Tage mal nach einem OBD lesegerät umschauen.
Vielen Dank im voraus.Ich freue mich über jede Diagnose.
Evtl bekommt der keine sprit bzw zu wenig mal den Kolben der hd Pumpe angeschaut ?
Danke für den Tip.
Den habe ich aber gerade vor ein paar Monaten gewechselt.
