mein Audi startet momentan erst immer im 3. bis 4. Anlauf.
Wenn er dann einmal kurz lief, dann startet er immer wieder ohne Probleme und fährt ganz normal. Steht er dann etwa drei Stunden oder länger geht das Spiel wieder von vorne los.
Das Auto hatte vor ein paar Wochen noch den Fehler: “Nockenwellenfrühverstellung Soll nicht erreicht” und auch während der fahrt wenn es warm gefahren war geruckelt.
Darauf hin kam neu:
Steuerkette , Zahnriemen, Magnetventil, Nockenwellenfrühverstellung.
Danach war erstmal alles gut, doch jetzt ist das Problem mit dem Starten zurück. Fehler gibt er keinen aus und wenn er einmal läuft ruckelt es auch nicht mehr wenn er warmgfahren ist.
Zusätzlich wurde auch schon die Kraftstoffpumpe im Tank und der Benzinfilter getauscht.
