A-Säule Innenverkleidung
@ FlottA3er
Bist Du sicher und kannst das mit dem Kühlschrank aus eigener Anschauung bestätigen ??
:lolhammer:
Ja, ich bin so gross (oder klein), ich kann im Kuehlschrank sogar noch stehen :pillepalle:
Also, das Licht im Kuehlschrank ist schon aus, da ist doch so ein Schalter angebracht.
Eine Tuerausstiegsbeleuchtung hast Du nicht, gell? Auch keinen beleuchteten Rueckstrahler in der Tuer? Das waere naemlich nicht schlecht.
Leider nicht… Sonst wäre es ja nicht so das Problem…
SOOO,solls wohl doch geben nech jungs, wenn mir nun einer sagen könnte wie ich die kabel zum sicherungskasten bekomme ohne das mir ein airbag um die ohren fliegt wäre ich echt schon seeehr dankbar.
mfg Kubi
nabend,also helfen kann ich Dir nicht aber vieleicht könnt ihr mir ma kurz helfen. Will die Ambiente Beleuchtung installieren und die kabel runter zum sicherungskasten ziehen. Bei mir hab ich an der A-Säulen Verkleidung aber auch noch ein Airbag von dem hier irgendwie keiner spricht. Da kann ich doch ganz sicher nicht einfach so dran reissen, wer kann mir da was zu sagen ???
Danke scho ma
Mfg Kubi
heute Nacht hat User „igel14“ im A3-Forum beschrieben wie man trotz
Kopfairbag das Kabel für die FSE in der A-Säule verlegen kann:
Als erstes die Türdichtung abziehen, dann den Schriftzug vom Airbag an der
A-Säule lösen (ist nur gesteckt) dann vorsichtig die Verkleidung Stückweise
abziehen. Dahinter kann mann dann einen Langen Schlauch (der enthält den
Airbag) sehen. Vorsicht nicht mit dem Werkzeug den Schlauch beschädigen.
Weiter oben (über dem Airbagschild befindet sich die CO2 Kapsel, sehr
vorsichtig mit umgehen.
Kabel müßt Ihr unbedingt rechts oder links neben dem Schlauch bzw. der
Kapsel verbauen (am besten mit doppelseitigen Kraftklebeband 3M-Mounting
Foam). Darauf achten, dass das Kabel keine Airbagteile kreuzt, da sonst beim
Auslösen von Selbigem das Kabel den Airbag hindern könnte bzw. euch
verletzen könnte. Dann alles wieder sauber zusammenbauen.
grossen dank an frank der mich darauf aufmerksam gemacht hat.
DANKE
