9x17 vorne?
9x17 vorne?
meint ihr das geht gut, vor allem ohne kotflügel zu ziehen`?
wenn ja wie weit müsste ich ziehen, damit die schlappen noch fett drüber stehen und tüv nix sagt
Genau das hab ich im Winter vor. Ein Kumpel von mir hat auch 9x17 mit 215/40-17 vorne drauf. Er meinte er hat nix machen müssen.
kommt auch auf die et der felgen an.
Ich Fahr 9x17 ET20 + Distanz 8mm. MIt ca 5mm ziehen an der VA. Hinten 10x17 ET20
habt ihr vorne die kanten umlegen lassen, bzw das Plastik noch rausgeschnitten/entfernt?
Welche Tieferlegung habt ihr?
Denk mit 75mm wie ich grad hab geht das net mehr`?
müsst ich dann eventuell höher drehen
Mein Kumpel Kat ein KW Gewinde drin und dies ziemlich runter geschraubt. Der hat keine Kannte umgelegt und gar nichts. Er fährt Porsche Turbo Felgen mit Adapter.
